Bose и 166?
  • #61
    С пяната не се заигравай, има голяма вероятност да омажеш говорителите и.... поиграй си малко - направи един шаблон и пробвай с някакви планки
    • #62
      Че аз ще я излея на ламарината пияната равномерно ще я оставя да изсъхне после ще я моделирам с макетно ножче и чак тогава ще слагам говорителите по тоя начин с магнита на горе като на колегата и самите рапидки ще минават през пияната и после ще стягат в ламарината
      • #63
        Първоначално публикувано от stevasarev Покажи съобщение
        Първо се пробвай извън колата с това упражнение и ако успееш и прецениш, че резултата си струва тогава влез в багажника. През ръцете ми са минали хиляди флакони и те съветвам да се вслушаш в думите ми
        • #64
          Cъгласен съм колега,през моите раце също са минали доста силикони пяни и други тем подобни.Има доста варианта то това всъщност трябва да стане за основа,на която да легнат говорителите (металната им част ) без да опира на самата мембрана всичко останало ще баде пробито с бургия през 4-ите дупки на говорителите ще се изберат различни по дължина рапидки и те трябва да стегнат в самата ламарина от долу
          • #65
            Пиши и снимай като го направиш , ще е от полза за някой след теб като реши да го прави ! Ако искаш някъде нещо да го до погледна по-монтажа ми пиши ! УСПЕХ
            Alfa Romeo is a wonderful way of life!
            • #66
              Благодаря направя ли го ще има снимки
              • #67
                И като пробиеш с бургия, ако резнеш някакви тръбички (пр медни или алуминиеви) и ги боднеш през пяната да служат като дистанционни втулки ще стане доста здраво
                • #68
                  Първоначално публикувано от valjo Покажи съобщение
                  и по менюто DSP което ти е отключено на аудио настройките (ако имаш), и е изключено - ако нямаш
                  За тези аудио настройки ли говориш?
                  Alfa Romeo 166 2,4 JTD
                  • #69
                    Първоначално публикувано от val_mcrae Покажи съобщение
                    Да, точно тези
                    • #70
                      Това са въпросните ДСП настройки,а имаш ли ДСП усилвателя?Между другото моя усилвател е думнал интеграл за предните колони и по точно преден десен канал .27 лв е интегралата на платката и частите пише Филипс на котията от горе ХЕАС айде иди се оправи
                      • #71
                        Така най-накрая намерих време да си поиграя с вапросните 2 говорителя под кората които нямаха стоики.Всичко вече е готово свирят 10 бр говорители разпределени на 6 канала с ДСП усилвател.За съжаление само ченджара няма да го бъде май май.Ще трябва да се ориентирам към лоудлинк симулатора за алфа 166.
                        Ето и малко снимки,за които ме помоли колегата,и които обещах да кача
                        • #72
                          Чудесно се е получило и най-вече изглежда стабилно ! ЧЕСТИТО свирукане сега
                          • #73
                            Даа доста е стабилно 1-во това проверих като стегнах говорителите.После сложих буксите и като свирнаха проверих дали не опира някъде мембраната уви всичко беше както трябва и сега само кефффф
                            • #74
                              Колеги , да не пускам нова тема , искам да попитам нещо свързано с музиката ми .
                              При мен са 10 колоните , усилвателя го имам в багажника и ДПС настройките също . Баса думка много а е намален до край от настройките , усилва се до един момент и повече не може ( дане би да има нещо като настройка ) . Не мога да усиля музиката ( защо така ;( ) . На шофьорската врата ми се струва че не свири нищо ( ще отворя да разгледам ) или от настройките ще дам отпред и в ляво и ще видим . Посъветвайте ме от какво може да идва това с усилването ??
                              Така , днес свалих решетките на вратите и О ЧУДО няма колони НЯКОЙ МРЪСЕН СКАПАН ПЕ.....Т е свалил колоните . А аз се чудех що не се усилва .
                              Сега ми предстои да взема колони от морга ( но искам да са си БОСЕ ) Та ще гледам за усилватели и други , че в моргата не им пречи да ми дадът и от другите . Не мисля , че разликата ще е толкова фрапираща и ако не са Босе но пусти мерак ..... .
                              Пооправих и други работи по интериора ( като се поразръчках стигнах до извода , че колата не е правена с мерак - забележчици дето е имала ) . Подлакътника беше тръгнал да се разлепва и реших да го оправя . Свалих капака и какво да видя кожата залепена със каноконлит , капчица и т.н. Зор голям докато го отлепих внимателно . После малко лепилце от сорта на хелметекс и подпъхване на кожата там където И е мястото . И всичко е наред . И други дребни джунджориики .
                              Айде да не ви занимавам с повече глупости
                              • #75
                                Първоначално публикувано от roverbulgaria Покажи съобщение
                                Колега рзаликата ще е огромна ако не намериш оригиналните говорители, а сложиш такива от кола която няма допълнителния усилвател с DSP, просто тези които ти трябват на теб са по-скоро средно-честотни и вдигат по-високи децибели от стандартните, тъй като при теб баса (ниските честоти) идва от говорителите на кората под задния прозорец, то и самия усилвател не подава ниски честоти към говорителите на вратите, а само към тези на задната кора. При стандартното озвучение говорителите на вратите хващат и ниските честоти, но немогат да развиват толко високи децибели, а ти така или инече няма как да им подадеш ниски честоти и не ти трябват. От което следва, че ако сложиш стандартни говорители звукът няма да е уравновесен, ще изпъкват ниските честоти (баса) и няма да има достатачно сила и кристалност (чистота) на звукът, както се казва звукът ще е притъпен.
                                Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 220hp 11/2001г.-Настояща!
                                Alfa Romeo 156 1.6TS 120hp 1999г. & Opel Tigra 1.4 16v 90hp 1996г. на жената - Бившите!
                                FIAT Bravo 1.2 16v 82hp 10/1999г.-Някога отдавна!
